Nokia
fransus
Пацаны, стоит штатная 2шка nokia. мид 8см+ Родной пищ. Есть комплект морель максимо. 16см, 2х комп. Уся нет на фронт, думаю от пиона 88 запитать через родные кроссы. Что скажете? Стоит заморачиваться?
  • Ответов 32
Nokia? Это что вообще. Хотя думаю 16 см в любом случае лучше 8 см будет. Но шумка дверей нужна
Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus::
Виталий Алиев, штатка твоя эксклюзивна:biggrin: думал вопрос о телефонах пойдёт))...стоит конечно....у товарища только штатка в бехе "шмитцер","штутцер" как ёе,там прикольно колоночки орут...но там их много и они от уся...
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Так что? Даст кто то дельный совет?
Если грамотно сделать двери, то стоит поменять.
В общем, поехал, поменял максимы на комплект темпо 6. Доплатил разницу. 1000р. Установлю пока без уся, через родной кросс. Сразу появилась мысля о второй паре темпо) и естественно о усилителе. так как имеется второй комплект передних обшивок, буду делать подиумы для двух пар. Только вот еще понятия не имею как построить подиумы. Буду смотреть инсталлы) Пацаны, какой бюджетный усь можно подобрать к двум парам темпо? До поконалки, тож опыта мало.
Если ГУ пион 88, то легко разрулишь поканалку, однозначно бери 4х канальник. Не дорогой вариант - dd c5c.
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
Это фирма штатной акустики в бмв.
Не только в бмв, так же использовалась в ауди лохматых годов:bad:
"DC Audio Samara"
Чет отошли от темы) может кто реально поможет. Смотрел дд, с5 цена 9,5, 10 рубасов за новый, как то дороговато, варианта по дешевле нет?) в районе 7 тыс! Что скажете по поводу дд с4? На две пары если в 2 ом.
